Alternative Zündung für die 500er?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5
Martin
Gast
BeitragVerfasst am: Di.09.08.2016, 10:11    Titel: Antworten mit Zitat
rolo hat Folgendes geschrieben:
h1fan hat Folgendes geschrieben:
ich hab ja teilweise fast komplett freigebrannte kolbenböden, nur im bereich der quetschkannte ist etwas kohle. ob das gut ist?
Grüsse, hans
Zu meiner Verwunderung hatte ich nach 3000 km gar keine Kohle, nur in dem merkwürdigen Fingerhut im Serienkopf Richtung Kerze.....
Kolbenböden und "Quetschkanten" (die im Serienkopf ja keine sind) sind nur mit einem bräunlichen Schmierfilm überzogen.
Idee: meine KH verbraucht auch trotz eher magerer Pumpeneinstellung viel zu viel Öl (Castrol Vollsynth). Ralf Gille hat meinem Kumpel auf dem H2 - Treffen auf Nachfrage gesagt, dass wegen der geringen Viskosität das vollsynthetische Öl viel schneller durch die Pumpe läuft und man Mineralöl fahren sollte...
Was für Öl fährst Du?
Ein Umstellung nach Leeren des Öltanks sollte beim Zweitakter ja kein Problem sein!?!?
Viertakter, die schon mal synth. gefahren sind, stellt man ja nicht so gerne um...
LG Frank
Der Ruß entsteht durch die Verbrennung des Öles. Da es heute wesentlich bessere 2-T Öle gibt wie in den 70ern. ist auch die Verbrennung Rußfreier.
Alle Motorenöle müssen untereinander mischbar sein (DIN Norm). Also kann, wenn man es aus der Not macht (auch mit ungutem Gefühl), zu bestehendem Vollsynthetischen Motoröl auch Mineralöl gemischt werden.
Wie sieht es mit der Lagerschmierung bei den Trippels aus? Kann man nicht auch ohne Pumpe fahren, dann mit fertigem Gemisch? Maico hatte mit Vollsyntetischem 2-T Öl ein Mischungsverhältnis von 1:100 angegeben.
rolo
Anmeldedatum: 30.10.2015
BeitragVerfasst am: Di.09.08.2016, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Martin hat Folgendes geschrieben:
ich hatte letztes Jahr mit der GT 550 bei gleichem Öl wesentlich mehr Ablagerungen. Allerdings funktioniert dort die Pumpe anders (Kolbenpumpe)
Die H1 Pumpe soll man nicht öffnen. Muss so eine Art Schnecke sein.
[/quote]
Kann als Wiedereinsteiger diese Frage nicht beantworten. Bin 1976 mit der MD250 allerdings auch schon problemlos 1:100 gefahren. Tolle Sache!
KH 500, Aprilia RS 250
h1fan
Anmeldedatum: 26.11.2012
BeitragVerfasst am: Di.09.08.2016, 19:22    Titel: Antworten mit Zitat
@leo: gute informationen, das werde ich bei mir noch länger beobachten müssen, und entsprechend einstellen.
@Frank: ich bin bisher immer das rote Hemi vollsynthtische gefahren, mischverhältnis hat sich rechnerisch ca. 1 zu 80 ergeben. Das hemi bekommt man zur zeit nicht, hab jetzt das vollsynthtische Alpine Racing 2-T gekauft. muss ich mal aufpassen was da durchläuft.
Grüsse, hans
Leo
Anmeldedatum: 14.12.2003
BeitragVerfasst am: Di.09.08.2016, 19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Drei Haubtlager der Welle werden nur ueber die Pumpe geschmiert, also nie ohne Pumpe fahren!
Fuer Gemisch muss also die Welle angepasst werden (H1/H2)
Die S-Modelle können ohne Bedenken auf gemisch umsteigen.
Speed is what's life about
rolo
BeitragVerfasst am: Di.09.08.2016, 20:58    Titel: Antworten mit Zitat
Grüsse, hans
Hallo Hans,
Wir sind jetzt vom Thema ab, aber was solls...
vlt. ist ja wirklich mit meiner Pumpe oder den ventilen was nicht in Ordnung. Ganz kaputt sind letztere allerdings nicht, über Winter sammelt sich nicht so sehr viel Öl im Kurbelhaus...
Hab den Verbrauch noch nie genau gemessen und das Mischungsverhältnis ändert sich ja auch mit dem Verbrauch....Grob geschätzt brauche ich um 1:40. Wenn ich fahre, dann allerdings meist auch Vollgas aus den Kurven raus. Sprit -Verbrauch 9-11 l. Die Kerzen sehen super aus, aber der Auspuff ist total versaut und tropft immer.
Man hat das Gefühl, es ist so viel Öl da, dass der Kolbenboden sauber gewaschen und die Kohlenreste aus dem Auspuff gespült werden...Eine ölige tiefschwarze Brühe. Kenne ich von meinen 2T Moppeds früher gar nicht.
Fahre bislang Castrol Power 1 Racing. Beim Einfüllen erinnert das Öl von der Dünnflüssigkeit her an 'Nähmaschinenöl"....
Der Kolbenboden nach ca. 3000 km:
der Kppf. (Die einschläge hat der Vorbesitzer so unbehandelt verbaut Sad) Macht aber nichts, habe da jetzt Köpfe mit eigener Brennraumform
h1fan
BeitragVerfasst am: Di.09.08.2016, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
hallo frank,
das sieht für mich auch nicht normal aus.
also das hemi und das alpine sind nicht so wie nähmaschinenöl, wobei das alpine gefühlsmäßig etwas dünner ist als das hemi. ich werde den ölverbrauch mal beobachten.
grüsse, hans
Gaul.
Anmeldedatum: 03.02.2015
BeitragVerfasst am: Mi.10.08.2016, 07:58    Titel: Antworten mit Zitat
die Ölpumpe fördert Drehzahl UND Lastabhängig.
Die Viskosität des Öles hat da normalerweise keinen Einfluss auf die geförderte Menge.
Ich fahre nur billiges teilsynthetisches Öl aus dem Baumarkt und hatte noch nie Probleme damit.
In meiner 350er habe ich eine 250er Pumpe eingebaut und eine vergrößerte Steuerscheibe montiert um den Ölverbrauch zu senken.
Guggst du hier:
http://board.zweitakte.de/viewtopic.php?t=4350&postdays=0&postorder=asc&start=15
Durch die verbauten 30mm Vergaser fahre ich auf der Landstraße in den seltensten Fällen mit Vollgas. Da ist die Förderleistung der Pumpe also höchstens 60%.
Zum Thema Zündzeitpunkt auf's Grad genau einstellen kann ich nur sagen das dies bei den allermeisten Motoren, bei denen nicht alle Fertigungstoleranzen egalisiert sind, völlig Wurst ist.
So lange Kanalquerschnitte, Übergänge, Steuerzeiten, Verdichtung, Quetschkanten usw. bei allen drei Zylindern nicht absolut gleich sind braucht man sich über so was keinen Kopf zu machen.
Da wird nach Krümeln gesucht und das Brot liegen gelassen.....
Gruß Oli
rolo
BeitragVerfasst am: Mi.10.08.2016, 08:11    Titel: Antworten mit Zitat
Gaul. hat Folgendes geschrieben:
Moin Oli,
sehe ich erst auch mal so, vor allem wenn es zB. wie bei Suzuki eine Kolbenpumpe ist. Dann wird die Menge durch Drehzahl, Bohrung und variablem Hub des Kolbens verändert. Wie die KawaPumpen funktionieren, weiß ich nicht, hatte noch keine auf. Ist ja wohl eine Art Förderschnecke drin.
Die Info bzgl Mehrförderung bei synth. Öl geringer Viskosität soll Ralf Gille meinem Kumpel auf dem H2 Treffen gegeben haben.
Deine Lösung mit der größeren Steuerscheibe finde ich klasse und macht Sinn bei größeren Vergasern! Very Happy
Bei mir wäre es vermutlich Gegensteuern gegen einen Mangel, was ja keinen Sinn macht.
Da hst Du recht. Aber wer sagt, dass ich das nicht machen will. Meine Köpfe sind nun CNC mäßig absolut gleich, habe sie auch ausgelitert mit einer Pipette aus der Apotheke.
Die Zylinder sind noch ungleich hoch, das packe ich im Winter an.
Die von Leo vorgeschlagenen 6° Unterschied zwischen 4000/min und 8000 sollte man aber immer merken....
Und: Die Zündung kann man ändern, ohne den Motor aufzureissen. Schaden können gleiche Zündzeitpunkte auch nicht. Rom ist halt nicht in einem Tag erbaut...
Schöne Woche noch
LG Frank
Seite 5 von 5
