Verfasst am: Mo.21.05.2018, 00:14 Titel: |
Hallo Frank,
Du mußt die Zylinder einzeln betrachten, es kann durchaus möglich sein, dass der rechte Zylinder eine etwas fettere Einstellung benötigt. Meine H1 hat auch unterschiedliche Nadelstellungen.....
rolo IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mo.21.05.2018, 06:51 Titel: Fettere Einstellung? |
Moin Robby,
danke für den Hinweis. Ihn einfach mit einer größeren Hauptdüse zu versehen, hatte ich natürlich auch schon überlegt. Aber ist das nicht eine 'Vertuschung' eines Mangels irgend wo anders?
Dann müsste ich ja vlt. neben der Hauptdüse auch die Nadel höher hängen!?
Wenn das nich so eine blöde Arbeit wäre, die Vergaser ab zu bauen
Viele Grüße, Frank _________________ KH 500, Aprilia RS 250 |
h1fan Meister
Verfasst am: Mo.21.05.2018, 12:42 Titel: |
hallo frank,
bei mir sind die kerzen auch unterschiedlich, von weiß mit einem schwarzen flecken auf einer seite über vorbildlich rehbraun bis dunkelbraun. das hab ich aber erst seit den gille köpfen. vorher waren alle kerzen gleich (siehe bild im drittletzten beitrag von http://board.zweitakte.de/viewtopic.php?t=3853&postdays=0&postorder=asc&start=105 ). zündzeitpunktveränderung und quetschkantenangleichung brachten keine änderung. vielleicht wirken sich mit den gille köpfen unterschiede stärker aus. ich hab bisher nichts weiter gemacht, da sie super läuft. vielleicht probier ich auch mal unterschiedliche nadelhöhen.
grüsse, hans |
rolo IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mo.21.05.2018, 15:54 Titel: |
Hallo Hans,
Das ist aber ein interessanter Hinweis!
Ich habe zwar keine Gille Köpfe, aber ähnliche, selbst entworfene mit einer üblichen Quetschkante aber ohne Verlust an Verdichtung.
Dafür hab ich keine exakte Halbkugel...
Bislang habe ich nichts bemerkt, weil sie einfach zu fett war..Der vorbesitzer hatte sogar 98er Düsen drin. Nach dem Motto viel hilft viel.
Darüber muss ich erst mal grübeln. Habe eben rechts eine größere Düse eingebaut und werde gleich testen
Nachtrag: Die Gille Köpfe sind ja grundsätzlich auf dem Stand der Technik, dass sich dadurch irgend was verschlechtert, glaube ist erst mal nicht.
Vielleicht war bei den originalen Köpfen das Kerzenbild gar nicht "ehrlich" und aussagekräftig, weil die so tief im "Schacht" drin lagen... Ich sag mal flapsig: sie haben die Zündung ausgelöst und dann vom Geschehen im unteren Teil des Brennraum gar nicht mehr so viel mit bekommen!?!?!
Vlt. waren die Motoren damals so unzuverlässig, weil man zu mageres gemisch am Kerzenbild gar nicht so deutlich gesehen hat!?!?! Nur mal so eine Idee.
Eine 92,5er Düse statt 90 im rechten Vergaser hat merkbar nichts gebracht. Ich versuch mal die ursprünglichen 98, aber habe das Gefühl, dass irgend was nicht stimmt.... Leichte Unterschiede sind durch Serienstreuung nachzuvollziehen, aber so viel finde ich merkwürdig.
h1fan Meister
Verfasst am: Di.22.05.2018, 01:33 Titel: |
hallo frank,
ok, bei dir also auch andere köpfe. Ich komm da erst mal nur zu dem schluss, dass mit den besseren köpfen unterschiede stärker an den kerzen sichtbar werden, und die alten diese eher kaschieren.
Ich mach mir wegen der weißen kerze bei mir eigentlich keine Sorgen, da sie gut läuft und nicht klingelt. Ich fahr ja schon ein paar tausend kilometer so. Mit den nadeln werde ich trotzdem mal interessehalber probieren ob sich was ändert. Eine kompressionsmessung macht glaub ich wenig sinn, da wirds immer unterschiede geben, obwohl nichts kaputt ist.
Pass auf mit den düsen und vergleiche auch die kanallängen. ich hatte mal 98er und 100er die magerer waren als die originalen 95er die ich jetzt wieder drin hab. Die bohrungsmaße stimmten bei allen, aber die kanallänge war bei den 98er und 100er viel länger als bei den 95ern.
Grüsse, hans |
rolo IG-2T Mitglied
Verfasst am: Di.22.05.2018, 08:24 Titel: |
Moin Hans,
h1fan hat Folgendes geschrieben: | hallo frank,
ok, bei dir also auch andere köpfe. Ich komm da erst mal nur zu dem schluss, dass mit den besseren köpfen unterschiede stärker an den kerzen sichtbar werden, und die alten diese eher kaschieren. |
Das meinte ich ja auch mit meinem Nachtrag!
h1fan hat Folgendes geschrieben: | Mit den nadeln werde ich trotzdem mal interessehalber probieren ob sich was ändert. Eine kompressionsmessung macht glaub ich wenig sinn, da wirds immer unterschiede geben, obwohl nichts kaputt ist. | Bei mir klingelt es nur bei Vollgas, drum hatte ich bislang nur die Hauptdüse getauscht. Aber ob das zielführend ist, weiß ich noch nicht. Probiere weiter
h1fan hat Folgendes geschrieben: | Pass auf mit den düsen und vergleiche auch die kanallängen. ich hatte mal 98er und 100er die magerer waren als die originalen 95er die ich jetzt wieder drin hab. Die bohrungsmaße stimmten bei allen, aber die kanallänge war bei den 98er und 100er viel länger als bei den 95ern. |
Originale 95er? Hast Du eine "B"? In der A ja sogar 100. Die älteren Modelle hatte meines Wissens etwas andere Vergaser bzw. Schieberausschnitte und brauchten per se größere Düsen.
Ich finde das gerade bei Topham oder anderweitig im Netz nicht: Es gibt mehrere Typen, wir sollten aber in allen den Typ "Reverse" haben:
http://kawtriple.com/mraxl/carbspec.html
Die sollten in meinen Augen die gleiche "Kanallänge" haben.
h1fan Meister
Verfasst am: Di.22.05.2018, 22:06 Titel: |
hi frank,
waren schon alles düsen mit schlitzkopf (reverse), ich weis nicht mehr wo ich die herhabe, vermutlich hard to find parts. die kanallängen waren fast doppelt so lang wie bei den 95ern, die drin waren (ist ne h1b). also am besten vergleichen.
grüsse, hans |
Verfasst am: Mi.23.05.2018, 09:07 Titel: |
Hallo hans,
wenn die Düsen Schlitzkopf haben, hat das nichts mit reverse zu tun.
Es gibt von Mikunit z.B. folgende Düsen mit Schlitzkopf:
1) MIKUNI N100.604 - Large Round - Reverse
2) MIKUNI VM11-22 - Large Round
3) MIKUNI N102.221 - Small Round
Alle mit Rundkopf mit Schlitz. Und die erste und letzte haben auch das gleiche Gewinde 5 x 0,75. Passen also.
Aber nur die erste ist reverse.
Dann gibt es natürlich auch die Düsen mit Sechskantkopf:
4) MIKUNI 4/042 - Large Hex
5) MIKUNI M10-14 - Small Hex
Die haben aber ein anderes Gewinde.
Grüße, Ingolf _________________ geht ab wie Schmidt's Katze. |
Kribel Meister
h1fan Meister
Verfasst am: Mi.23.05.2018, 22:01 Titel: |
hallo ingolf,
danke für die info, dann sind das die 3), grüsse, hans |
rolo IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mo.18.06.2018, 11:46 Titel: |
Kommando zurück,
bei der Betrachtung des Kerzenbildes vor einiger Zeit:
Zitat: | Mitte und Links ist alles Bestens, Kerzen rehbraun. Rechts ist die Kerze grau und bei Vollgas klingelt es im rechten Zylindern. |
...war ich wohl nicht korrekt vor gegangen: Die Kerzen waren nicht gleich alt, die rechte war neu und nur wenige KM gefahren!!! Ich bin allerdings auch erstaunt, wie wenig Ablagerungen zur Beurteilung der Farbe sich bilden.
Auch eine rechts deutlich größere HD (98 satt 90 in der Mitte und links) haben nicht viel an der Farbe geändert. 20 KM Probefahrt sind wohl zu wenig...
Habe jetzt beide Kerzen mal mit der Drahtbürste gereinigt und getauscht, eine weitere und längere Probefahrt steht noch aus.
Dass der rechte Zylinder zu mager läuft, ist daher gar nicht mehr klar.
Aber: Das Geräusch ist noch da.Ob es wirklich ein Klingeln ist, da bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Erste Vermutung war, dass es bei Vollgas am Krümmer durchpfeift, ich habe selbst gebaute Flansche und Krümmer. Mit neuem Dirko suppt es nicht mehr, aber das Geräusch ist unverändert.
Zweiter Verdacht waren Rasselgeräusche aus der Ölpumpe. Den Deckel hatte ich mal weg gelassen, um eine Undichtigkeit an den Verschraubungen beobachten zu können.
Gestern früh hab ich den Deckel montiert, das Geräusch war aber nicht wirklich leiser.
Leider ist das ja schwer zu beschreiben. Detonationen klingen nach erfahrungen bei anderern Moppeds auch ewtas anders und sind unregelmäßiger.
Bei viel last und hoher drehzahl habe ich rechts dieses metallische, hochfrequente Klickern, Rasseln, Knistern. Wirklich schwer zu beschreiben.
Ich hoffe, jemand kann mir einen Tipp geben, woher das kommen kann.
Danke und beste Grüße, Frank _________________ KH 500, Aprilia RS 250 |
Verfasst am: Mo.18.06.2018, 17:17 Titel: |
Deine Beschreibung ist wirklich schwierig zu beantworten, Knistern könnte Magerlauf sein , oder vielleicht ein Lager ? Schon mal CO gemessen ? _________________ Let it smoke
rolo IG-2T Mitglied
Verfasst am: Mo.18.06.2018, 17:44 Titel: |
Hallo Jörg
danke für die Antwort. Nach Lager klingt es meines Erachtens eigentlich nicht, Geräusche aus dem Gehäuse sind ja eher gedämpfter. Die Welle ist recht jung saniert, aber das will am Ende auch nichts heissen!
Magerlauf schliesse ich aus, ich hatte ja geschrieben, dass ich rechts radikal von 90 auf 98 er HAuptdüse gegangen bin. Ohne Einfluß auf das Geräusch!
Warum 90er? Vergaserseitig habe ich den Stand der H1e, die soll 92,5 bekommen. Wegen eigener Köpfe (ähnlich Gille Köpfe) habe ich mich getraut, 90 zu probieren, da sollte mit ordentlicher Quetschkante so schnell keine Detonationen mehr geben. Ziel war es, den Auspuff trockener zu bekommen. Hab ja begonnen, eigene Reso´s zu bauen und wollte mir die teuren, neuen Jolly-Dämpfer nicht voll schwarzer Brühe laufen lassen.
'Dummerweise' habe ich bei der Probefahrt rechts und links gelauscht mit offenem Visier und neben den Tank gebeugt und das Geräusch festgestellt
Wahrscheinlich was Geräusch schon vorher da. Bis vor kurzen hatte ich ja noch die Siepe Anlage dran, da hat man das nicht höhren können.
Ich hatte gehofft, jemand kennt das .... Dass jemand, der das Geräusch nicht kennt, mir nicht helfen kann, ist klar.
