400 S3, Ölpumpe Rückschlagventile
Gehe zu Seite Zurück  1, 2
RDyoungtimer
Anmeldedatum: 26.10.2007
BeitragVerfasst am: Di.03.06.2014, 12:45    Titel: Antworten mit Zitat
.....das mit der langen Standzeit passt.....laut Vorbesitzer hat die KAWA
4 Jahre gestanden.
das mit der Hohnbürste ist sinnvoll, Hohnspuren sind im Zylinder nicht mehr zu erkennen.
wo Rauch ist, ist auch Feuer
RDyoungtimer
BeitragVerfasst am: Di.03.06.2014, 13:03    Titel: Antworten mit Zitat
Bei dem linkem Kolben habe ich auch Bedenken .... Embarassed
der Sicherungsstift für den Kolbenring.
Beide Stifte sitzen fest.
Der Stift für den TOP Ring sitzt aber tiefer
als der Stift für den Ring mit Expander.
Frage: Muß das so sein ....könnte der TOP Ring sich verdrehen....
ich hab keinen Vergleich mit dem Zylinder RE. u. Mitte, da ich sie nicht abgezogen habe.
Gruß Gerald
RalfG
Anmeldedatum: 07.12.2005
BeitragVerfasst am: Di.03.06.2014, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gerald,
den Kolben nicht mehr verwenden. Das ist eine der wenigen Krankheiten die die 400er haben. Arretierstifte können im Kolben verschwinden, Kolbenring dreht sich, federt in einem der Kanäle ein und schon gibt es richtig Gulasch.
Meistens sind die Riefen dann so tief im Kolben das Du ein Übermaß überspringen mußt.
Zudem kann es dann noch zu guter Letzt passieren, das Teile in die Kurbelwellenlager gelangen und eine Komplettrevision fällig wird.
Viele Grüße aus Frankfurt
Ralf
RDyoungtimer
BeitragVerfasst am: Di.03.06.2014, 23:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ralf,
danke für den wichtigen Hinweis.
Dann werde ich mir auch die beiden anderen Kolben/Zylinder ansehen müssen.
Gruß aus Obermaubach
RDyoungtimer
BeitragVerfasst am: Mi.04.06.2014, 22:04    Titel: Zylinder rechts Antworten mit Zitat
so .....hab nun den rechten Zylinder gezogen, der Sicherungsstift ist hier für den TOP Ring auch nicht bündig, siehe Foto.Der Stift sitzt 1,9 mm tief vom KolbenaussenØ entfernt.Beim linken Kolben sind es 1,4 mm.
Bedeutet das Ding ist nach unten gewandert.
Gibt es eine (technische) Erklärung dafür Question
2TGruß Gerald
BeitragVerfasst am: Mi.04.06.2014, 23:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ja !- Rost! Shocked Laughing
------------------------------------------Gruss Atze------------
RDyoungtimer
BeitragVerfasst am: Mi.04.06.2014, 23:40    Titel: Rostig ...? Antworten mit Zitat
hi Atze,
aber doch keine technische Erklärung ....eher witterungsbedingt Razz
BeitragVerfasst am: Mi.04.06.2014, 23:44    Titel: Antworten mit Zitat
... sieht aber auf dem Bild so aus ! Wink--- Atze--------------
Seite 2 von 2
