Vergaser KH
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
UlrichP
Anmeldedatum: 28.03.2007
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 18:26    Titel: Vergaser KH - neues Rätsel Antworten mit Zitat
Ich hoffe man kanns erkennen, schei** Handyfotos:
http://www.plaimauer-lunz.at/kawatriple/platte.htm
Unterm Schwimmernadelventil ist eine Platte mitgeschraubt. Der neue Schwimmer steht dort aber an, weil er ein wenig grössere Körper hat wie der alte,kaputte.
Thomas Schwabenland hat gemeint, diese Platte gehört dort nicht hin, er wüsste nicht, wozu die gut sein sollte. Er meint, Platten aus allen 3 Schwimmerkammern raus, die braucht man nicht.
Was meint Ihr?
mfg
Uli
KH500A8 1976, RD350YPVS1WT
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 18:32    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist ein "Antischwappblech", damit das Niveau verhältnismäßig gleich bleibt, .... kann man drüber fachsimpeln .... ob oder ob nicht. Gruß Gottfried
UlrichP
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
hahne hat Folgendes geschrieben:
Danke für die Info! Mich wundert nur, dass der Thomas Schwabenland gemeint hat, das gabs nie in der KH. So oft wie mein Bock schon im Graben lag, kann ich nicht ausschliessen, dass die Vergaser nicht original sind.
mfg
Uli
kh500a8
Anmeldedatum: 01.05.2005
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 19:13    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich hab 2 paar vergaser mit den blechendrin, gekennzeichnet sind sie mit kh5 . die dürften also definitiv original sein und wie gottfried sagt das schwappen verhindern. andere h1 vergaser haben das blech nicht drin! mich wundert noch immer, daß der hauptdüsenstock bei allen vergasern 0-4 ist, obwohl ab 72 eigentlich 0-4/8 verbaut sein sollte. die schieberausschnitte sind bei den meisten 2,0 - bei älteren vergasern 2,5!
,so wie es sein sollte! aber immer düsenstock 0-4! da paßt doch was nicht?
grüsse aus österreich
christian
UlrichP
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
kh500a8 hat Folgendes geschrieben:
christian
*hihi* Laut Schwabenland gabs auch nie eine A8. Sondern A7. Alles sehr seltsam.
mfg
Uli
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Uli,
na ja, auch Thomas kann nicht alles wissen. Tatsächlich hatten nur die KH5 Vergaser die Bleche drin. Sogar im Ersatzteilkatalog sind die nicht aufgeführt.
Bezeichnungen wie z. B. A7 oder A8 schwanken ebenfalls zwischen USA, Japan und Deutschland. In Japan gab es ja auch die 750 MACH III. Rolling Eyes
In Deutschland gabs nur ne 500er als MACH III. Interessant auch die japanische Bezeichnung KHI500. Ich vermute mal dass das K für Kawasaki steht und HI für H1. Kawa hat da wirklich wild rum gedoktert. Könnte ein Buch darüber schreiben.
Ach so: Man kann die Bleche weg lassen. Sollte aber dann den Schwimmerstand prüfen. Denn die Bleche werden ja mit dem Schwimmerventil befestigt. Idea
Ich hab sie bei der KH drin. Schaden kann es nicht! Wink
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 20:01    Titel: Antworten mit Zitat
KHI = Kawasaki heavy industry . Gruß Gottfried .... schließlich haben die ( oder bauen noch) Hubschrauber, Schiffe usw.
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 20:03    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Aufklärung! Man(n) lernt nie aus Wink
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 20:11    Titel: Antworten mit Zitat
Bis zur nächsten Wochenente Very Happy Gruß Gottfried .... Dach oder nicht Dach, Planen gibt`s ja auch!! Very Happy .... bin nur froh, daß meine Frau mir das nicht zum Cabrio abgefahren hat! Wink
UlrichP
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Uli,
Schon klar, ich will ihm ja nix Schlechtes nachsagen.
Er klang nur so sicher am Telefon Wink.
Notfalls leg ich was bei. Wird schon gehen.
Vielen Dank!
LG,
Uli
kh500a8
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
naja und ich das stiefkind Crying or Very sad mit der düsenstockfrage werd wohl gar nicht beachtet? Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad gibts da auch ein Idea für mich?
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
Doch ! Natürlich wirst du beachtet !
Ich habe gerade eine KH - 500 aufgebaut und bin sowas von zufrieden !!!
Schmeiss die ganze Ansaug-kacke raus!!!!! Auch den Luftfilter !!!! Lass den Motor über den ausghehöhlten Luftfilterkasten atmen und verwende 30 Standgasdüsen und 97.5'er Hauptdüsen--- dann hast du einen Riesenspass mit der H1--------------- Das ist dann allerdings keine KH mehr -- sondern ein Motorrad für Erwachsene !!----------------Gruss Atze-------------------
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 23:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Atze,
halte ich für sehr bedenklich!!! Ohne Luftfilter und dann mit 97,5er Düsen geht garantiert schief und gibt ein herrlichen Klemmer. Ich würde den Luftfiltereinsatz drin lassen und/oder vielleicht auf einen K & N Einsatz umrüsten. Die kann man immer wieder säubern und weiter verwenden.
Bezugsquelle T. Schwabenland.
kh500a8
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 23:45    Titel: Antworten mit Zitat
zzzzz! DOTTORE - HOLMES!
schon klar!
aber warum hab ich falsche hauptdüsestöcke drin?
wie gesagt: 0-4 bei ungefähr 5 sätzen vergaser, statt 0-4/8?
leistung ist sicher nicht das problem - meine kh400 ging 1981 auch fast 200 und das nur mit ein bischen bastelei, einem zahn mehr vorne und allspeeds.
übrigens uli: hast du schon geschaut was bei dir am düsenstock steht?
lg aus österreich
christian
BeitragVerfasst am: So.05.08.2007, 23:48    Titel: Antworten mit Zitat
"Warum ist die Banane krumm?"
Was ich schon alles in Vergaser gefunden habe............ Rolling Eyes
Und das sollte laufen........echt schlimm.
Hier gibts ne gute Vergaser Vergleichsliste:
http://kawtriple.com/mraxl/carbspec.html
Seite 2 von 4
